Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Разбор задания ПРОФИ
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 22:33
valey писал(а):
Например, КП03 у меня получились координаты 55 41,291 35 51,361. С ответом довольно сильно расходятся
Аналогично ?!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 23:14
Другой пример. Решил посчитать 9-ю точку. Вроде всё просто. Инструкция примитивная:
КП08 - N55° 42,348; E36° 04,995 Reunion
Переводим в WGS84, получаем: 55° 42,132; E36° 4,211
Число на КП08 - 93
КП09 - По азимуту ((Х*4)-23,7)° на КП08 и на расстоянии ((Х*63)+6) м от КП08, где Х- число на КП08
Число на КП09 - 79
Подставляем число, найденное на КП08(93) и получаем:
По азимуту 348,3° на КП08 и на расстоянии 5865м от КП08
Поскольку в задании приведён азимут от искомого КП на КП08, вычисляем обратный азимут и получаем:
По азимуту 168,3° от КП08 и на расстоянии 5865м от КП08
Проектируем новую точку от КП08 и получаем её координаты: 55° 39,078; E36° 05,341
И вот что получилось (Р09 - построенная, "точная 09" - по координатам выше):
Вложение:
Разница в 0,04 минуты по широте. Разлет 74 метра!
Может я что делаю не так? Но на картинке всё вроде видно. Датум везде WGS 84
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 23:17
С КП03 возможно ответ ошибочный, поскольку дальше более-менее совпадает, если пользоваться своими расчетными.
А может быть такое, что мы разными картами пользуемся? Дошел до КП10, расчетные координаты и ответы разнятся примерно на 10-40 метров.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 23:44
А при чём тут карты? Я с этим же ноутом с теми же картами ездил на "Код Да Винчи" - там всё идеально билось - приезжаешь прям к точке и не было разлётов по 70 метров.
А тут даже не поймёшь откуда считать следующую: от изначальной координаты или от реальной?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 23:47
valey писал(а):
У меня тоже есть вопросы по разбору.
Например, КП03 у меня получились координаты 55 41,291 35 51,361. С ответом довольно сильно расходятся :(
Но при построении КП04, если использовал свои координаты КП03, то с ответом по КП04 разница составляет 40 метров.
Если же использовать "правильные" координаты КП03, то тогда КП04 сильно улетает в сторону.
Может что-то не так делаю?
Делаете всё верно, это я не те координаты КП03 записал в "разборе".
Вот скриншот построения:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 00:02
tigerrr писал(а):
"Точная 15" - это по координатам из "Разбора полетов". Р15 - на пересечении линий. То есть всё-равно есть разлет аж в 37 метров! А при дальнейших построениях ведь ошибка будет увеличиваться...
Хотел и остальные построить, но координаты КТ кроме 1-й не приведены :(
Погрешность при графическом построении точки всегда есть и зависит от многих факторов (точность карты, максимальный масштаб и т.д.). Поэтому при построении точки графическим путём, для дальнейших построений нужно использовать не теоретические данные полученные на озике, а реальные координаты найденной точки, снятые на местности. И тут уже будет иметь большое значение точность прибора, которым эти координаты снимаются. Мы пользуемся портативными ручными навигаторами Garmin, которые дают реальную точность 3-5 метров (неоднократно проверено в Геокешинге).
Координаты КТ:
КТ01 55° 45,748; 36° 07,396
КТ02 55° 40,575; 36° 02,456
КТ03 55° 35,675; 36° 00,936
КТ04 55° 39,961; 35° 43,278
КТ05 55° 44,730; 35° 38,848
КТ06 55° 45,895; 35° 43,129
КТ07 55° 45,477; 36° 02,511
Фотографии всех КП и КТ с координатами выложу чуть позже.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 00:06
А везде не те координаты прописаны? Я вот дошел до 10-й - разлёт опять 70 метров. А точки-то на местности где стояли? По тем координатам, которые красненьким в разборе написаны? ;)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 00:26
Именно там.
Однако как не замерял, у меня пересечение совсем в другом месте оказывается...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 00:28
Вот КАРТА, по которой мы проводили рассчёты
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 00:30
На II этапе было очень мало графических построений точек.
