Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 19:36
Сегодня пол-дня откатался с включенной программой. Все вроде работает, даже совместно и с Навител и Ситигидом и Яндекс.картами, НО!
Посмотрел потом лог программы. Сюдя по записи в нем, на сервер отправляются только треки, причем при каждом разрыве связи со спутниками GPS (въезд в туннель, спустился в переход, зашел в здание), создается новый трек, как это будет соотноситься с реалиями соревнований? Ни разу не увидел надписи отправки фото на сервер, хотя нафотографировал фотографий 5!
После того, как захотел вообще выключить программу, ничего не получилось! Нажимаешь "выход" - происходит типа обновления экрана, опять появляется зеленая кнопка "старт" и так по кругу. Пришлось закрывать ее принудительно, через настройки Android.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 19:51
После каждого обрыва связи или отправки данных создаётся новый участок трека. Все они потом объединяются в один автоматически. Но чтобы частей было меньше и не возрастала нагрузка на сервер данные автоматически отправляются на сервер раз в 30 минут. Поэтому я рекомендую перед окончанием использования программы принудительно нажать кнопку принудительной отправки данных. Это можно сделать в любой момент пока действует соревнование, при этом время создания КП не изменится - будет соответствовать времени его создания, а не времени отправки данных.
Ваш трек (экипаж 78?) отображается полностью без разрывов, но на нём видны только 2 фотографии.
Насчёт закрывания программы - спрошу у разработчиков.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 20:00
Да поставил №78. Т.е. отправка фотографий в логе не отображается? А как тогда понять потом, что отправилось, а что нет? На моем примере 3 фотографии из 5 так и не отправились, хотя перед тем как хотел выйти из программы нажимал кнопку принудительной отправки.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 20:38
Возможно это произошло из за принудительного отключения программы до отправки всех данных.
Все фотографии сделанные программой хранятся в архивах в директории /Tracks/... программы
Посмотрите есть ли они там?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 20:44
Интересно а как мой трек за номером 104.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 20:52
Трек на месте (но с обрывами). Фотографии тоже.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 21:01
Ясно. Завтра попробую еще.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 21:58
В этой папке еще 3 директории
BadTracks
Sended
ToSend
В первой названия треков с расширением kml
Во второй зипованные данные
Третья пустая
Фотографий не обнаружено.
Мне кажется надо как-то отобразить процесс отправки фотографий.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 22:09
Sended - отправленные данные
ToSend - подготовленные к отправке
В архивах находятся фотографии и данные о координатах/времени
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 23:07
Да, нашел в трех архивах фотографии, значит должно быть три фотографии, а не 2.
Интересно, а куда же еще 2 делись. Наверное на момент фотографирования или их отправки, программа уже "висела".
Попробую в выходные еще потестить.
