Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 23:29
Serg_Bobr писал(а):
Sended - отправленные данные
ToSend - подготовленные к отправке
В архивах находятся фотографии и данные о координатах/времени
Да, нашел в трех архивах фотографии, значит должно быть три фотографии, а не 2.
Интересно, а куда же еще 2 делись. Наверное на момент фотографирования или их отправки, программа уже "висела".
Попробую в выходные еще потестить.
Момент фотографирования нужно не забывать подтверждать в меню фотоаппарата. Могут ещё из за этого не сохраняться снимки.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 12:33
95 тоже принял участие в тестировании. Вроде внешне всё как и с основной программой - т.е. ОК
Вопрос в том, что видно на сервере. Сделал снимков 6 (кажется).
С уважением, Пилот экипажа 95
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 13:51
Фотографии видны все 6 штук:
18:52:53/2013-02-28 КП1
18:55:56/2013-02-28 КП2
18:56:54/2013-02-28 КП3
19:16:12/2013-02-28 КП4
07:44:22/2013-03-01 КП5
08:17:13/2013-03-01 КП6
Друзья! Не забывайте про ориентацию фотоаппарата!
СНИМАТЬ НЕОБХОДИМО СТРОГО В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 14:15
Друзья, если у Вас возникают сложности с программой, попробуйте при тестировании использовать программу alogcat. Особенно хорошо тем, у кого андроид 2.х.
Запускать это приложение надо сразу после падения (или каких-либо ошибок) программы ClubTracker и лог-файл отправляйте сразу на org@magistral.su, либо сохранять в файл и потом отправляйте по почте.
Коментарии на Ваши вопросы от разработчиков программы:
>было отправлено 5 фоток от 104экипажа. Первая с 8ч00м до 8ч10м.
>последния с 18ч00мин до 18.20мин.точнее время не помню.Все это время
>программа была включена. Но при потере спутников выключалась.
Не совсем понятно, что имеется ввиду под "выключалась". Самопроизвольно?
Выключалась как? Исчезала с экрана, вылетая с ошибкой или молча?
Или программа продолжала быть на экране, но что-то происходило с кнопкой "Старт"?
1. Программа была на экране? или работала в фоне?
2. Был и в настройках включен индикатор в строке уведомлений?
3. При "выключении" выдавалась ошибка? или программа молча исчезала с экрана?
4. Менялся ли цвет кнопки на желтый и значок индикатора перед "выключением"?
Пытался запустить кнопкой пуск. Програма давала сбой и перезагружалась.
Какого цвета была кнопка, когда ее нажимали? Какая надпись была на кнопке?
Работал ли при этом GPS, продолжалось ли чтение координат?
После чего повторное нажатие на пуск прграмма запускалась..Телефон samsung s5570i
Было ли запущено еще какое-то приложение, которое использует GPS?
После того, как захотел вообще выключить программу, ничего не получилось!
Нажимаешь "выход"...
Где нажимаете выход? Системное меню в приложении и там пункт "Выход"?
Или выход - это стрелка назад?
...происходит типа обновления экрана, опять появляется
зеленая кнопка "старт" и так по кругу. Пришлось закрывать ее
принудительно, через настройки Android...
1. Была ли остановлена программа кнопкой стоп перед выходом?
2. Если появляется зеленая кнопка, то идет ли при этом чтение координат?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 20:29
Сегодня протестировал на электричке и в пешем режиме. Сделал 3 фото, вот только в их отправке не уверен. В целом программа понравилась, но остается вопрос качества фото особенно при плохом освещении. Мне кажется вам сложнее так будет разбирать фото.
В выходные еще попробую на авто.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 00:34
Доброго времени суток. Есть несколько вопросов по программе ClubTracker :
1. Приходило ли фото от экипажа 573?(Если да, то когда и сколько?)
2. Как убедиться, что фото ушло на сервер?
3. Где в устройстве (смартфон Самсунг) должен сохраниться снимок?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 06:46
16:19:29/2013-02-28 КП1
15:45:41/2013-03-01 КП1
Это отображается в логах и в информационной строке внизу
Там же где и во всех остальных устройствах в папке /Tracks/Sended...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 12:48
СНИМАТЬ НЕОБХОДИМО СТРОГО В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ!
У моего смарта свойство такое - фотографирую в обычном положении - вертикально а фиксирует он в горизонтальном ракурсе - наверное надо фотать в горизонте - чтоб было наоборот.
тут со вторым смартом проблема - после скачивания показывает что обнаружена синтаксическая ошибка - повторное скачивание - та же тема - в общем не знаю что и делать b_0530
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 23:07
Тестировал под номером экипажа 004. Вчера и сегодня в общей сложности 6 фото. Получились ли фото?
Возник вопрос. После нажатия кнопки "Стоп", пишет что идет отправка, даже при включенном WI-Fi дома, так программа висела более 30 минут. Нажал отбой. Вот и интересно ушли ли фото.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 10:29
Вот список фотографий, которые от Вас получены:
17:17:20/2013-03-01 Перловкая
17:22:08/2013-03-01 храм
17:37:35/2013-03-01 Река
20:44:03/2013-03-02 КП01
21:00:08/2013-03-02 КП01
21:20:12/2013-03-02 КП03
