Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 22:35
South писал(а):
Ватсон писал(а):
В Дискавери какое соотношение асфальта/грунтовок ?
Все КП расположены на достаточном удалении от асфальта, между многими из них есть внедорожные срезки, однако на этом этапе выезд на асфальт неизбежен. Как минимум - это перегон от старта до входа в трассу, ну и при идеальном обходе трассы - примерно процентов 20 асфальта.
Дождички очень кстати пошли :? Ээээ, есть ли на маршруте засады вроде того болота на 2-м этапе, где Дефендер сидел?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 23:20
Такие засады вполне вероятны. Не могу не отметить, что КП, к которому дефендер и половина участников пробирались через болото, прекрасно и без проблем бралось с другой стороны практически посуху.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 09:41
то болото кстати ыло вполне очевидное и не опасное. В смысле, что было ясно что туде лезть не стоит. Гораздо хуже было на первом этапе, где безобидное с виду поле засасывало внезапно не хуже болота
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 12:14
valey писал(а):
1. Что представляют из себя узловые точки?
Узловые точки, это шаги легенды (перекрёстки, повороты и т.п.)
valey писал(а):
КП находятся на легенде или не обязательно?
Кп могут находиться как на самой легенде (по маршруту её прохождения), так и достаточно далеко от неё. Для оптимизации взятия точек, лучше не торопиться и внимательно всё взвесить. :)
valey писал(а):
К СУ1 нужно тоже прибыть в интервале времени +/- 3 мин. Или просто нужно успеть до закрытия СУ1?
На СУ1 можно прибыть в любое время пока он работает. Норматив времени даётся только на взятие точек между СУ2 и СУ3. Но не забывайте и о времени закрытии трассы. Вам нужно получить задание на СУ2 не позднее чем за 4 часа (норматив времени для ТУРИЗМа и ГРАНД-ТУРИЗМа) до времени закрытия трассы! Иначе штрафы неизбежны..
valey писал(а):
Получив задание на СУ1, нужно прибыть на СУ2 допустим через 2 часа от старта с СУ1? Или конкретно к определенному времени, например к 14.00?
На СУ2 можно так же прибыть в любое время пока он работает.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 12:17
brab писал(а):
1. я подозреваю что это обычные точки легенды. ну от которых отрезок следующий идет.
Верно.
brab писал(а):
Есть другой вопрос - а в туризме все точки будут считаться от одной легенды или будет ДВЕ легенды для двух последовательностей? А то подозреваю паровозики - обход трассы строго линейный - и если до СУ1 есть два варианта - то после СУ1 пойдет один - КП можно будет не искать, а смотреть где толпа у столба сидит :)
На СУ1 Вы получите 2 легенды которые начинаются и заканчиваются в одном месте, но с момента старта расходятся в разные стороны и идут разными дорогами. На самой легенде точек не обозначено - все будут рассчитываться от узловых точек легенды (шагов), поэтому не достаточно будет просто идти по легенде, нужно будет ещё и задания на ней выполнять.. Легенды небольшие.. но одна длиннее, другая короче.. на одной взятие точек проще и быстрее, на другой сложнее.. Пройти можно либо только одну (взять одну цепочку), либо обе (взять две цепочки). Вам решать какую Вы выберите ;)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 12:30
Всем участникам категории ТУРИЗМ и ГРАНД-ТУРИЗМ предстоит работа непосредственно с печатными картами.
Для выполнения заданий Вам понадобиться линейка и транспортир!
Так же рекомендую всем ознакомиться с этим материалом: http://miltop.narod.ru/Workmap/purpose.htm
Все задания по рассчётам азимутов будут даны для построений по печатной карте.
При проведении рассчётов в OziExplorer или других навигационных программах учитывайте
что печатная карта имеет отклонение от северного меридиана
+4°.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 12:51
Для Дискавери нужен ли циркуль и транспортир, если есть ОЗИ?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 14:17
Печатная карта будет сильно ужата? А то в прошлый раз по Коломне еле-еле разглядели со штурманом :(
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 14:47
2 листа формата А4. Для построений маршрута полёта более чем достаточно. Возможная погрешность при построении будет компенсирована наличием схем поиска КП на местности.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 15:28
Страница с Регламентом соревнования: "404 not found"
