Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 20:17
Понятно, что это шутка.
Для тех кто спецом засунул нос в Озик за ради этих соревнований, и даже думает, что у него получится с ним совладать, но совершенно не представляет для чего может потребоваться линейка и транспортир не могли бы Вы какую-нибудь задачку, другую с применением этих устройств опубликовать или направить посмотреть на форуме где такое применений описано?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 22:19
А из чего состоит легенда? Как она выглядит? Ранее с таким не сталкивались))
Ни у кого не осталось примеров с прошлых соревнований?
Экипаж №372/707/318
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 23:18
Легенда, это графическое описание маршрута движения.
Подробно ознакомиться с правилами ориентирования по легенде можно ЗДЕСЬ
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 23:28
А может, старт всё-таки на 9 часов перенести? Всё посветлее финишировать будет :? Как-то было такое, на 4-м этапе-2012, кажется.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 00:56
К сожалению, в этот раз это не возможно сделать.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 01:01
Участникам всех категорий необходимо иметь с собой ЛИНЕЙКУ и ТРАНСПОРТИР!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 09:49
Жалко:(
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 12:30
Применение линейки и транспортира очень хорошо описано в курсе геометрии для средней школы и курсе военной топографии, совместно с применением компаса Андрианова b_0440
Для подобного рода действа линейка и транспортир может понадобиться, на мой взгляд, только в случае, когда вместе с карнетом Вы получите кипу подобных бумажек:
Они (линейка и транспортир) потребны только лишь для того, чтобы снять азимут с ПЛАНА с одного КП на другое и измерить масштабируемое расстояние между ними, которые в задании не даются ЯВНО. Во всех остальных случаях (карты еще никто не отменял, особенно хорошие!!!) - Озик позволяет это делать намного точнее, проще и быстрее - когда координаты КП заданы, или рассчитываются. Даже при подобном варианте, измеренный на ПЛАНЕ азимут и расстояние до КП, являются исходными данными для построений в Ози. Ехать то придется по навигатору, а никак не по ПЛАНУ! (Для легенды транспортир и линейка не нужны)))
При подобном "устройстве" очень высока ошибка определения местоположения рассчитываемого КП из-за погрешности определения как азимута (градуировка транспортира), так и расстояния - измерительная шкала линейки. А если оба этих фактора помножить на кривизну рук и ажиотаж, то погрешность увеличится еще больше))) Проведение мероприятий в подобном формате, также, требует от Организаторов высокого качества изготовления раздаточного материала (не говоря уже про качество и точность составления самого задания!) для уменьшения все той же погрешности, при "механическом" определении параметров КП, посредством данных измерительных инструментов! Подобные КП должны быть на отдельно стоящих хорошо заметных местных предметах, либо иметь дополнительную "легенду доезда"... Если дело обстоит иначе, то это, уже, ИМХО, - не спортивное ориентирование, а гадание на кофейной гуще! b_0340
Если я ошибаюсь для чего нужны линейка и транспортир на подобных мероприятиях (при наличии легенд, карт и программного обеспечения) и изобрели какой-то новый способ их применения и проведения подобных мероприятий - поправьте меня ОРГи и ГУРУ! С удовольствием прислушаюсь!!! b_0120
А пока - как-то так b_001 ИМХО.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 12:57
на первом этапе, если не подводит память, задания были даны как раз в подобном виде, но там не только был простой угол, а приводились треугольники с двумя известными КП и одним икомым в вершинах. И нет масштаба, нет стрелки на север. Это добавляло интереса и бодрило соревующихся!
Уточнения на местности, обычно даются.
Сложнее вариант когда в вершинах треугольника два неизвестных КП и одно известное (напр. на один искомый есть азимут, до другого - расстояние) :) Но и такой вариант оказывается решаем, если вспомнить школьную геометрию
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 13:22
Vnuks писал(а):
на первом этапе, если не подводит память, задания были даны как раз в подобном виде, но там не только был простой угол, а приводились треугольники с двумя известными КП и одним искомым в вершинах. И нет масштаба, нет стрелки на север. Это добавляло интереса и бодрило соревнующихся!
А кто, собственно, мешает построить в Ози треугольник при известных углах (измеренных на выданном плане) и двух заданных вершинах (в виде координат в задании)?... b_0320 В этом случае ни масштаб, ни направление на север никакой роли не играют! Есть привязка в виде координат по двум вершинам и углы треугольника, измеренные на выданном плане.... Геометрия чистой воды. Чему тут бодриться?))) При условии, что вершины треугольника с известными координатами обозначены на выданном плане)))) Иначе задача не решается)))) Вернее, она решается, но это уже не ориентирование)))) Или рассказать как это делается?))) b_004
Задача в три действия, считая измерение углов треугольника на плане транспортиром))))
И вариант для одного известного КП с азимутом на другое и расстоянием до третьего тоже решаем!)))) Но ТОЛЬКО ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ТРЕУГОЛЬНИКОВ!)))
