Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 18:08
brab писал(а):
ещё вопрос по расшифровке. Каким образом выбирается размер квадрата для шифра? В вашем примере ключевое слов БРЯНСК, остается 23 буквы. Можно сделать прямоугольник 8*3, но у вас почему-то 9*3. Шифр при этом будет отличаться. Есть какое-то правило?
На третьем этапе был точно тот же шифр - но тогда квадрат был 8*3
Какой пример корректный?
Пустая шифртаблица 9*3 будет у Вас в раздатке. Вам нужно будет только правильно подобрать ключевое слово и заполнить её.
В нашем случае правила максимально упрощены поэтому зааолняем слева направо сверху вниз, пропуская буквы ключевого слова учитывая сокращения русскаго алфавита для этого шифра (см. правила в начале темы). Оставшиеся ясейки оставляем пустыми.
Ок! кстати в примере на первой странице ошибка - букву Я забыли выкинуть - она в таблице встречается два раза
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 22:46
Deniska писал(а):
Подскажите, пожалуйста, как в OziExplorer отключить автоматическую центровку при подключенном gps-приемнике? Т.е. сделать так, чтобы стрелка не была постоянно в центре экрана и имелась возможность продолжать использовать карту?
Вот эта галочка решит Ваши проблемы:
То же самое, но в виде кнопки со стрелками в панели навигации:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 23:10
можно как в прошлый раз обозначить квадрат соревнований для подготовки карт?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 23:37
Всё просто. От Дмитрова до Рогачёва, не дальше 10-15 км от бетонки на север и юг.
Все точки возле дорог. Большинство вне населённых пунктов.
70% дорог - грунтовки.
На картах будут обозначены зоны запрещённые для проезда!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 13:14
А можно в чт или пт выложить полигоны запретных зон? Чтоб их заранее нанести на карты.
Навигатор экипажа 010
2014: Золотое кольцо. IV этап
2015: Магистраль I Этап, Магистраль II этап, РВД "На страже Родины", Магистраль III этап, Магистраль IV этап
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 14:22
В личных кабинетах участников соревнования, появилась ссылка "ПЕРЕХВАТ_demo".
На ней отображается карта в том виде, в котором она будет во время соревнования.
Проверьте на своих ноутбуках и планшетах всё ли у Вас работает!
Зарегистрировался, в личном кабинете ссылки не видно. что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 16:42
Ссылка появляется в личном кабинете после отметки об оплате участия.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 00:54
Понадобиться ли транспортир, как указано в описании, или все вычисления можно выполнить с помощью OziExplorer?
Либо же транспортир облегчит поиск точки на карте, чтобы не тратить время и не искать данный кусок карты и место в озике?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 01:07
При наличии подробной карты района и озика - можно все построения выполнять на нём.
Для категории ТУРИЗМ задания адаптированы под построения при помощи транспортира по карте.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 09:26
В таком случае, еще один вопрос - где берете подробные карты или по генштабовским старым все ездят?
