Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 11:06
О каких воротах и ключах речь?
На ралли есть такое понятие как ВКВ (внезапный контроль времени) который может находиться в любой точке ДС и никто не знает где именно. Поэтому участники вынуждены соблюдать режим движения на ВСЕХ позициях легенды, а не только в одной точке.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 11:10
Что касается тяжести штрафов, то у нас все очень упрощено. Просчитывая легенду на несколько шагов вперёд, можно полностью обезопасить себя от штрафа. Ничто не запрещает Вам выйти на КВ, в нужное время, а потом ехать дальше дособирать точки. За проезд мимо КВ штрафы не предусмотрены. Но если у Вас будет отсутствовать отметка КВ или старта/финиша ДС, то все КП/КТ данного ДС будут стоить на 50% меньше.
Вопрос собственно один - есть правило фиксации времени на КВ? Пример - моё точное время - 12:00. В 11:58:45 судья видит едущий (не быстро) автомобиль с наклейками - который остановится напротив судей в 12:00:05. Какое время поставит судья? В зоне видимости машина раньше времени
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 11:13
Ворота - два флажка с судьей рядом с ними. В момент когда машина оказывается между ними - судья фиксирует время. Было несколько раз на старте/финише магистрали.
Собственно у меня вопрос один - должно быть четко описано когда судья фиксирует время. При остановке рядом с ним, при заезде КВ, при подходе к судье. Как вариант - пока машина движется - время не фиксируется
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 11:40
Отметка времени ставится в карнете, когда участник передаёт его судье на старте/финише/КВ/СУ. Округление идёт до минут. Станций и чипов не будет.
Если экипаж прибудет на КВ и будет там выжидать своё время, мешая другим экипажам, то ему, в порядке исключения, поставят время фактического прибытия на КВ.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 19:27
Пример 2:
Поз. 20 - (знак ограничения скорости 40 км/ч, (действует до поз. 23)) - значит что с начала поз. 20 до начала поз.23 скорость Вашего движения не должна превышать 40 км/ч.
Если Вы просчитали легенду на насколько шагов вперёд и объехали этот участок - никаких штрафов не будет.
Но если Вы проезжаете через данных участок, то Вы должны строго соблюдать требования по ограничению скорости, не зависимо от того двигаетесь Вы по легенде ДС или срезаете какую-то её часть.
Пенализация в соответствии с регламентом ограничения скорости относительно установленной скорости ТС в населённых пунктах.
Введение дополнительных знаков ограничения скорости в легенде ДС не отменяет требования ПДД!
Т.е. если у Вас стоит знак (90) до поз... , но при движении к этой позиции Вы проезжаете населённый пункт, вы обязаны в нём сбросить скорость до разрешённой!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 13:23
Привет, Алексей!
Уточни, пожалуйста, так ли я понял:
Время прибытия на КВ = Время старта ДС + (Расстояние от старта ДС до позиции КВ / среднюю скорость ДС).
Расстояние до КВ считается по легенде, то есть, фиксировано и известно уже на начало старта (независимо от того, как до него поедет экипаж). По сути, задача сводится к тому, что экипаж должен приехать на КВ через N минут после старта ДС?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 13:24
ОБНОВЛЁННАЯ ТАБЛИЦА ШТРАФОВ
Изменена стоимость штрафов и введены дополнительные временные ограничения!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 13:27
Да, всё верно. Расстояние от старта ДС до КВ остаётся постоянным не зависимо от времени старта и соответственно время доезда до него так же постоянно (зависит от средней скорости прохождения каждого ДС).
Средняя скорость ДС вычислялась опытном путём при прохождении тестовых экипажей в "боевом режиме".
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 14:03
Оно будет дано в явном виде или его надо будет считать по формуле?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 15:03
Средняя скорость и норма времени ДС будут даны в явном виде.
Время своего прибытия на КВ нужно будет посчитать самому исходя из своего времени старта ДС.
Ко времени старта ДС прибавляется время, которое нужно потратить на доезд до соответствующей позиции ДС, двигаясь со средней скорость (указанной в легенде).
