Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: OziExplorer
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 02:39
Есть еще хорошая программка GpsGate называется. Ставится на ноутбук и любой коммуникатор с Windows Mobile и GPS. Устройства связывают по блютус или через usb кабель как при синхронизации. На коммуникаторе запускаем любую навигационную программу, их сейчас куча, хоть тот же навител, а можно и не запускать. На ноутбуке с помощью GpsGate создаем любое количество виртуальных портов, через которые будут проходить данные с GPS приемника коммуникатора. После этого на ноутбуке появляется возможность запускать любое количество навигационных программ, причем одновременно и самое главное с определением местоположения. Программа очень простая, ничего сложного. Она еще и трек сохраняет в любом формате.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 09:46
pilotnf писал(а):
Леш, не соглашусь с тобой по поводу экрана :) с 17 дюймами очень не удобно в дороге, слишком он громоздкий. Поэтому лучше, чтобы экран был дюймов 14 максимум.И да, gps, приемник лучше, чтобы через блютус. Провода - зло.
Можно взять телефон с GPS и блютучем и сделать из него приемник для бука.
Сделал из Нокиа Н97 так.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 09:49
Кто то работал с программой SIS Планета?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 10:53
а подскажите как эту программу настроить, а то у меня не получается. b_039
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 11:19
При настройке пользовался вот этим ресурсом http://asusmobile.ru/board/viewtopic.php?t=9226
Все получилось с первого раза.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 11:51
1. Отключаешь озик и находишь порт на котором работает GPS приёмник.
2. Запускаешь GpsGate, на первой вкладке прописываешь этот порт и нажимаешь Open (после соединения иконка в трее станет зелёной)
3. На второй вкладке выбираешь Virtual port и жмёшь Add - создаёшь нужное количество виртуальных портов, сам выбираешь их номера какие нравятся.
4. Запускаешь озик, заходишь в настройки и на вкладке COM выбираешь созданный виртуальный порт. И так далее на всех запускаемых приложениях ...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 12:09
спасибо
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 12:23
Наверно имеете ввиду SAS Планета?
Да, я использую и SAS, и Ozi параллельно. А в чем вопрос?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 13:20
именно так,прошу прощения SAS планета.
вопрос такого плана: где можно скачать архивы с картами для этой программы?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 13:31
Устанавливайте у себя SAS Планета (бесплатная, легко найти). И перед вами океан возможностей для выбора карт...
Всё, что Вы просмотрите через SAS, остается в памяти компьютера (cach), кроме этого вы можете выделить некую территорию и скачать интересующие Вас слои (фактически масштабы), тех или иных карт. Для этого, кроме самой программы SAS, и ничего не нужно (естественно еще интернет.. :) )
