Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: OziExplorer
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 22:09
Спасибо за ценные советы,с TrueCrypt имел дело только "поверхностно",придется изучить ее более детально в связке с SAS.
На текущий момент не вижу сложности в использовании программы на ноутбуке,при закачки новых тайлов идет резервное копирование их на внешний HDD.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 14:36
k-113 писал(а):
Сразу советы "как этим пользоваться". Удобнее всего хранить программу и все базы в файле-контейнере, например, TrueCrypt. Это программа для шифрования, но мы её любим не только за это.
Макс, Сколько по времени шло шифрование?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 15:11
Тоже глядел в сторону TrueCrypt-а. Но, как человек, дважды убивавший винчестеры на тряской дороге, что-то я волнуюсь. Один сбойный блок, — и база машет ручкой. По описанию софтины так и не понял, есть там средство борьбы с такими случаями или нет.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 18:12
Скорость записи на шифрованный диск на глаз не отличается от обычной. Писать на шифрованный диск на харде и потом одним файлом закинуть на флешку - на порядок (а может, и на три - хрен дождёшься же) быстрее, чем писать на флешку пофайлово.
Насчёт сбоев - точно не знаю, но "по ощущениям" - шифрованный контейнер не слишком капризен. Во всяком случае, размонтирование без выхода переносит без проблем (в отличие от NTFS).
Дикая нексия №026
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 23:53
Вдруг будет полезно по TrueCrypt Хелп по программе TrueCrypt
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 00:30
Народ, выручайте. Пришлось перезагрузить дрова для GPS приемника DIGMA BM 120, и при настройке он написал. что его порт теперь 52. в Сас планета этот порт настроить можно, а вот ОЗИ потра больше чем 50 не знает. Что делать?
только если, не сложно объясните как для бестолковых, в компьютерах я слабоват.
мой тел 8--916-429-66-63 (старый потерял...)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 10:14
Миш, так вроде без проблем, если не "выбирать" порт из выпадающего списка, а просто ручками набрать 52...
Ввела, записала, и ... вроде запись живет.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 12:45
Я тупой!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 21:28
Оказалось всё не так просто.
При включении коммуникации с GPS ОЗИ не ругается, что выбран не тот порт, как раньше, но не воспринимает данные с приёмника. Вхожу "Адаптивная карта" - данные со спутников (2 строчка сверху), спутники не показывает, пишет Ожидание данных...
Что может быть? я за 3 дня всю голову сломал, всё что мог перелопатил... Мысли кончились.
Помогите, настройте мне дураку ОЗИ, и покажите как это делается... :wall:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 22:06
Миш, на gps-приборе зеленая кнопка мигает?
