 Заголовок сообщения: КАК ВЫБРАТЬ СПАЛЬНИК
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 15:14
Основным показателем в спальном мешке, являются его температурные показатели, диапазон которых должен соответствовать климатическим условиям местности, где он будет использоваться. Как правило, на каждом фирменном спальнике обозначены 3-и температурных показателя, это так называемые показатели максимальной, комфортной и экстремальной температуры.
Максимальная температура - показывает температуру, при которой даже при расстегнутом спальнике можно великолепно отдохнуть и прекрасно выспаться.
Температура комфорта - в этих условиях в спальнике будет тепло и комфортно. Вы сможете хорошо отдохнуть и выспаться.
Экстремальная температура - при такой температуре в зависимости от Вашей чувствительности к холоду и условий внешней среды необходимо использовать дополнительную одежду и коврики. Показатель экстрим температуры указывает при какой температуре человек находясь в полностью застегнутом спальнике не умрет от переохлаждения.
Мужчины выделяют тепла больше, чем женщины, потому, для женщин нужны более теплые спальники. Температурный минимум для женщины на 5 градусов выше, чем у мужчины.
По сезонности использования спальники можно разделить на три группы:
Трехсезонные спальники (ранняя весна, лето, осень) ... -2 ... -5 градусов. Это означает, что комфортной температурой использования спальника будет температура до - 5 градусов.
Летние спальники ...0 ...+5 градусов.
Зимние спальники ...- 10...- 25 градусов
Наполнители спальных мешков
Синтетические наполнители
Использованные синтетические наполнители спальных мешков: Hollowfiber-1, Thermoloft-6, Micro-loft, QualloFIL гарантируют отличные термоизоляционные свойства при малом весе. Волокна из полиэстра обладают низким коэффициентом теплопроводности. Почему они лучше чем пух? Самое главное, что они сохраняют свои изоляционные свойства во влажных условиях, что, к сожалению не является достоинством пуха (около 50% потери тепловых свойств, при 25% увлажнения ). Кроме того они компактны и легко моются. Следует также подчеркнуть фактор цены, которая ниже.
Hollowfiber-1: Полиэстровый нетканный материал, в котором каждое волокно имеет один полый канал. Многочисленные сплетения спирально скрученных волокон, покрыты силиконом, как в случае Thermoloft-6, делает нетканный материал очень мягким. Также хорошо переносит влажные условия и быстро сохнет. Гарантирует хорошую термоизоляцию. Нетканный материал — антиалергенный.
Thermoloft-6: полиэстровый нетканый материал, в котором волокна имеют по шесть каналов, заполненных воздухом, что гарантирует отличные термоизоляционные свойства. Они покрыты силиконом, благодаря чему нетканый материал обладает эластичностью, а также не впитывает влагу, так как у волокон нет тенденции к "склеиванию". Многочисленные сплетения спирально скручивающихся волокон вызывают эффект необычной пушистости. Нетканый материал — антиалергенный. Спальный мешок из Thermoloft-6 сохраняет свои утепляющие свойства даже во влажных условиях. Быстро сохнет. В упакованном виде имеет небольшой размер. Thermoloft-6 рекомендуем тем, кому нужен спальный мешок с самыми высокими параметрами.
Micro-loft: полиэстровый нетканый материал, в котором в отличие от Thermoloft-6 волокна внутри полные. Эти волокна спирально скручены и покрытые силиконом. Micro-loft — антиалергенный. Отличительной чертой является самая высокая из возможных эластичность. По пушистости равен пуху. Благодаря этому спальный мешок при малом весе наполнения имеет самые высокие термоизоляционные свойства. Спальный мешок из Micro-loft хорошо переносит влажные условия и хорошо сжимается при упаковке.
QualloFIL: нетканый материал, в котором силиконовые волокна имеют по семь каналов, заполненных воздухом, что гарантирует самые высокие термоизоляционные свойства при сохранении максимальной эластичности и лёгкости. Спальные мешки QUALLOFIL предназначены для экстремальных условий.
Пух.
Пуховые спальники наиболее теплые и дорогие. Даже самая "крутая" синтетика по своим свойствам пух еще не догнала и вряд ли догонит в ближайшие годы - он легок, хорошо сжимается и после этого полностью восстанавливает свой объем, также это самый хороший теплоизолятор. Пух обязательно должен быть от водоплавающей птицы, поскольку он имеет природную смазку, в значительной степени препятствующую впитыванию влаги - иначе он начнет гнить. Гагачий пух - идеальный наполнитель для спального мешка, но обойдется он вам во много сотен долларов. Более распространенный тип пуха для спальника - это гусиный.
Минус его лишь в том, что пуховый спальник сильно боится влаги, при намокании он полностью теряет свой объем, а значит и всю свою теплоизоляцию. Поскольку влажным спальный мешок хранить нельзя (он начинает гнить), он не пригоден для длительных экспедиций в места с влажным климатом. И, к сожалению, он очень долго сохнет даже в нормальных условиях, поэтому ему необходима дополнительная защита.
Хлопок
Спальные мешки с наполнителем из хлопка (вата) подходят для недальних походов. Недостатком их является больший вес, довольно высокая способность впитывать влагу, меньшая износоустойчивость. К преимуществам можно отнести их низкую цену и возможность использования людьми, имеющими аллергию к пуху и синтетическим материалам.
В качестве наружнего материала в производстве спальников чаще всего используеются различные модификации нейлона (nylon). Исключение — пуховые спальники, для них были созданы специальные ткани, которые оптимально "держат" пух, такие как Pertex, Ultrex и другие. Эти ткани ветрозащищающие, водостойкие и чрезвычайно воздухопроницаемые. Эти ткани имеют два очень важных свойства. Дополнительная защита от воды препятствует проникновению влажности внутрь и предотвращает намокание утеплителя.
На внешнюю ткань пуховых и, реже, синтетических спальников иногда наносится специальная мембрана, которая защищает ее от проникновения влаги внутрь и при этом позволяет ткани "дышать", то есть отводить влагу от тела наружу. Такой тип ткани называется Dry-Loft. Некоторые производители для внутренней поверхности спальника используют хлопок.
Форма спальника.
Спальники делятся на три категории:
 кокон,
 одеяло,
 комбинированные.
Кокон представляет собой спальный мешок, сужающийся в нижней части. Такая трапецевидная форма помимо экономии места в рюкзаке обеспечивает более плотное облегание тела туриста, а, значит, может быть использована для более прохладных условий похода. Для дополнительной теплоизоляции конструкция такого спального мешка может включать помимо капюшона анатомической формы, утепленный воротник вокруг плеч, дополнительный утепленный клапан по всей длине молнии. Капюшон и воротник затягиваются с помощью стяжки со стопором. Некоторые модели спальников, предназначенные для экстремальных условий, имеют нижнюю часть, дополнительно утепленную ворсовым материалом для большего комфорта. Кроме того, все швы на внешней и внутренней сторонах спальника смещены друг относительно друга, что также препятствует потере тепла. .
Одеяло представляет собой спальный мешок прямоугольной формы и предназначен для несложных походов, людям, не имеющим ограничений по объему переносимых вещей. Такой спальник при желании или необходимости можно расстегнуть и использовать как обычное одеяло.
Комбинированный представляет собой разновидность комбинированных спальных мешков: кокон/одеяло. Такой спальник имеет прямоугольную форму, но снабжен капюшоном анатомической формы, затягивающимся стяжкой со стопором
Одеяло и комбинированные спальные мешки можно использовать как обыкновенное одеяло, расстегнув до конца разъемные молнии. Кроме того, поскольку большинство моделей исполняются как в правостороннем, так и в левостороннем варианте (по положению молнии), можно объединить два спальника в одно целое.
Упаковка
Упаковка спального мешка играет большую роль в пеших походах, когда от объема рюкзака зависит чувство комфорта, а, значит и настроение. Ставшая уже привычной форма укладки спальника в виде рулона не является оптимальной. Современные хорошо сжимаемые спальники упаковываются в специальные компрессионные мешки, имеющие по бокам стропы, сжимающие мешок в длину. Более того, укладка не требует предварительного сворачивания спального мешка в рулон. В такие компрессионные мешки можно упаковывать не только спальники, но и одежду, значительно экономя место в рюкзаке.
Размер спальника
Чтобы комфортно ощущать себя в спальнике нужно учитывать его длину, так называемую «ростовку». Спальники как правило бывают длиной 190 - 195 см. Чем меньше в спальнике свободного пространства тем лучше он сохраняет тепло. Подбирайте спальник "по фигуре". Детские спальники маленьких размеров (от 110 см) и веселых расцветок; подростковые и женские - более узкие и короткие (160 - 190 см); длинные, до 235 см, - для высоких, или более широкие - для полных или тех, кто любит спать свободно.
Спальник в подробностях
Анатомический капюшон
Анатомический капюшон со стяжкой спальников имеет дополнительный объем, он надежно закроет голову с боков и хорошо согреет Ваши виски и уши. Большой объем придет капюшону "глубину", так что лоб также будет в тепле. Стяжка по краю капюшона не позволит холодному воздуху проникнуть внутрь. В капюшоне спальников, предназначенных для зимних походов и экспедиций, вшивается специальная хлопчатобумажная вставка. Вашей голове будет сухо, даже если будет жарко.
Теплый воротник
Специальная пуховая секция в районе шеи предотвращает проникновение воздуха внутрь спальника. При размещении пуха в спальнике предусмотрена специальная секция в районе шеи. Она увеличена в объеме, поможет голове и шее быстро согреться, а дополнительная стяжка по ее краю не изменяет формы спальника и не пропустит внутрь холодный ночной воздух.
Предотвращение закусывания ткани молнией
Специальная защитная лента, подшитая к молнии изнутри, предотвращает закусывание ткани, повреждение молнии и защитного покрытия на ткани. Вы легко и без досадных задержек откроете и закроете спальник даже в сумерках и тесноте палатки.
Защитный клапан молнии
Защитный внутренний клапан, идущий по всей длине молнии. Он наполнен утеплителем и защищает от проникновения внутрь холодного воздуха через молнию. Если Вы решили устроить ночевку на открытом воздухе, холодный ночной ветер не проберется в спальник.
Фиксация замка молнии
Если застегнуть молнию до верха, а потом закрыть на застежку "велкро" специальную ленту у капюшона, то замок молнии окажется зафиксированным и ночью случайно не расстегнется.
Надежный карман
Спальник — это маленький дом. И в нем, как в любом уютном доме, все должно быть под рукой. Именно для этого предусмотрен удобный специальный внутренний карман для документов и ценностей. Карман должен застегиваться на молнию, которая не даст содержимому разбежаться.
Трапецоидальные секции
Секции пухового спальника в разрезе похожи на трапецию. Что это означает? Когда пух помещается внутрь спальника, он действует подобно жидкости, и заставить его лежать равномерным теплым слоем, а не стекать по сторонам находящегося в спальнике тела, чтобы избежать появления холодных пятен (мест), непростая задача. Большинство мешков делаются с набивочными секциями в форме параллелограмма, с наклонными стенками.
Проблема состоит в том, что поскольку при использовании спальника форма секции искажается, увеличиваясь в объеме, пух может осесть, при этом остается свободное пространство, секция схлопывается, что позволяет проникнуть холоду. Уникальные трапецоидальные секции позволяют избежать этой проблемы. Секции стабильны и не изменяют форму, так что помещенный в них пух остается на месте. Чтобы и в дальнейшем пух хорошо себя вел, каждый мешок переполнен по крайней мере на 50 % больше его теоретического объема.
Большинство синтетических спальников имеют "черепичную" конструкцию. Слои утеплителя, частично накладывающиеся друг на друга, напоминают черепицу. Однако, если внутри такого спальника начать шевелиться, это нарушает укладку слоев утеплителя, образуются "холодные места" и теплый воздух улетает. Также такие мешки быстро слеживаются и теряют объем.
Спальники со всех сторон окутывают спящего как-бы множеством больших сплошных теплых одеял. Эта однородность обеспечивает надежное тепло быстрее чем ложный объем "черепичных" спальников.Такая конструкция решает и проблемы долговечности, которые всегда возникают с более дешевой черепичной конструкцией. Слоистая конструкция дороже в изготовлении, но такие спальники более эффективны и долговечны.
Правая и левая молнии
Одному хорошо, а вдвоем теплее. Правая и левая молнии позволяют состегивать между собой два спальника.
Утепление ног
Специально увеличенные секции с усиленной набивкой в ножной части спальника позволят ногам быстро согреться.
Концы молнии защищены
Концы молнии защищены дополнительным внутренним маленьким поперечным клапаном, чтобы холодный воздух не мог проникать в ножную часть спальника.
Специальные петельки для подвешивания спальника
Специальные петельки в ножной части помогут Вам развесить спальник на просушку, закрепить его или просто удобно разместить.
Полезные мелочи. Обратите внимание перед приобретением!!!
• Молния должна быть крупная, открываться-закрываться без заеданий, но с некоторым трудом.
• Наполнитель должен быть распределен равномерно, без комков. Желательно, чтобы спальник был дополнительно простеган в нескольких местах, чтобы наполнитель не сбивался. Особенно важно это для спальников с пуховым наполнителем.
• Концы молнии у качественных спальников защищены дополнительным внутренним маленьким поперечным клапаном, чтобы холодный воздух не мог проникать в ножную часть спальника.
• Хороший спальник отличает - отсутствие "холодных", те простеганных насквозь, швов, кривых строчек и видимых следов заделки, технологического отверстия.
При соблюдении элементарных правил по уходу и эксплуатации Ваш спальник долго будет оставался мягким, теплым и пушистым.
Проснувшись утром, не упаковывайте спальник сразу же — дайте ему проветриться, а вечером заранее разложите и перед сном взбейте его. В стиральной машине допускается режим бережной стирки без отжима и сушка при самой низкой температуре. Храните спальный мешок в сухом месте и в расправленном состоянии.
 Заголовок сообщения: Re: КАК ВЫБРАТЬ СПАЛЬНИК
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 15:15
Несколько советов от Спортмастер, как не замерзнуть в спальнике:
1. Разогрейтесь перед тем как залезть в спальный мешок
Сделайте несколько приседаний, отжиманий, попрыгайте - подвигайтесь так, чтобы как следует разогреться, но не вспотеть. Укладывайтесь в спальник когда Вам тепло. Если Вы ляжете спать озябшим, то согреться Вам будет трудно.
2. "Заправьтесь"!
Если ночь обещает быть холодной, можно съесть что-нибудь "энергетическое". Подойдут специальные сытные батончики. Не рекомендуется употреблять кофеин или рафинированный сахар
3. Водный баланс -это важно!
В течение всего дня важно пить достаточное количество жидкости: организм, испытывающий нехватку воды, не может поддерживать терморегуляцию. В то же время никогда не терпите ночью, если Ваш организм настаивает на том, чтобы Вы вылезли из спальника на улицу. Если Вы терпите, Вам будет очень сложно согреться.
4. Сухая и чистая одежда обеспечит приятный сон
Лучше всего ко сну переодеться в сухую и чистую одежду. Одежда, в которой Вы провели день впитала и пыль, и влагу - согреться в ней будет труднее.
5. Согрейте предварительно спальник
Можно наполнить пустые бутылки теплой водой, завернуть их в запасную одежду и положить в спальник. Ложась спать в теплый спальник Вы согреетесь гораздо быстрее.
6. Держите голову в тепле!
Около 40% тепла мы теряем через голову. Поэтому, ложась спать при низких температурах, одевайте теплую шапку.
6. Нос и рот должны оставаться снаружи
Не спите. засунув рот и нос в спальник. Ваше дыхание сделает спальник влажным, и Вы продрогнете. Многие спальники сделаны так, что Вы можете спать в них как в коконе, и только рот и нос будут оставаться снаружи.
8. Чем толще прослойка между спальник и землей. тем лучше
В холодную ночь хороший коврик просто незаменим! Чем лучше Вы себя изолируете от земли, тем Вам будет теплее.
9. Носки для сна
Если у Вас мерзнут ноги, заведите пару толстых, но не тугих шерстяных или флисовых носков. Используйте их только для сна.
10. Заставьте свой спальник как следует встряхнуться!
Какой бы утеплитель не использовался в Вашем спальнике, он все равно подвержен компрессии. Развернув спальник перед сном. хорошенько потрясите его, чтобы утеплитель расправился и восстановил свои теплоизоляционные свойства.
Информация взята вот отсюда http://pro.sportmaster.ru/soveti/show_426/
