Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задание категории "Спорт"
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 21:08
Yolka писал(а):
Снова по поводу КП05. Надо сказать, что я как-то не придала значение словам про "Антанту", может зря. Но моя точка попала примерно туда, где у Вас стоит 05r от 11a. А угол нужный так и не получился!
Ну, я ж дотошный, ищу грабли там, где их зачастую и нет, через что и страдаю иногда :crazy:
Yolka писал(а):
А вот насчет КП07, я так и не поняла, как нужно было строить. Судя по описанию расстояние нужно было откладывать от КП08, а азимут от КП18, а у Вас они оба от КП18 изображены. Вы что, нашли на соревновании этот КП в данной точке?
Не, это я нарисовал, как мы пришли к выводу, что если откладывать от КП18, то попадаем в белый свет, как в копейку. Это потом мы догадались, что там, где было 73°, там и 08 с 18 могли "перепутать".
Yolka писал(а):
И последнее, КП17 я строила так: отложила круг от Бужаниновской церкви, а азимут, как я поняла, задавала правая нога от буквы "Н" на карте (т.е. точно на север). Эта буква была мною идентифицирована в названии микрорайона "Северный" в Сергиевом Посаде.[/quote="Yolka"]
А-ааа! Я тормоз! :wall:
Yolka писал(а):
PS С такой проблемой, что Озик не откладывает магнитный азимут, я уже сталкивалась и сама, и от других об этом тоже слышала. Я так поняла, что это косяк русификатора. Поставьте нерусифицированную версию того же Озика и будет Вам счастье! b_0180
Дык у меня на боевом недобуке нерусифицированная (скриншоты были с работы). Попробую Озик с другой буковкой.
---------- 032-й микроавтобусный парк :-) ------------
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 21:14
pilotnf писал(а):
Кп01, кп11 и кп22 - это вершины треугольника. КП от которой считать угол это кп22 (Astro). Где находится кп02 мы знаем, таким образом можно определить возможную дислокацию кп05. Вычисляем расстояния между кп11 и кп08(5441), и кп11т и кп08 (5468), добавляем 8371 метр, получается, что нужно построить окружность от кп22 радиусом примерно 13820 метров пересечение и есть кп05 . Вычисляем азимут от кп22 на кп05, он равен 20,4, добавляем 18,2 получается угол у кп22 равен 38,6… Остается проверить два кп11 и кп11т, к тому что в Кузьминках угол получается 39, а если принять, что кп11 в Артемово, то получается угол 38,6 между линиями кп22-кп08 и кп22-кп11
Вот с этим-то углом и закралась по-видимому ошибка! Азимут с КП22 на КП11 - 92,8; с КП22 на КП01 - 65,8. 92,8-65,8=27 градусов, а никак не 38,6. Соответственно при последующих вычислениях 27-18-0,1*2 получаем угол 8,8, а не 20,4. Так как я делала прямое построение (строила точку 05 от 22-й через расстояние и азимут), а не обратное, то никак и не могла понять, где здесь собака порылась!
Смею предположить, что у оргов получилось 38,6, т. к. Витя пишет "получается угол 38,6 между линиями кп22-кп08 и кп22-кп11". При чем тут линия кп22-кп08, когда треугольник задан точками 01, 22 и 11?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 21:21
А у нас ещё был вариант угла 11a – 22 – 11b, он как раз "чуть-чуть острый" – без копеек 90°.
Точка 5, правда при этом улетала совсем в "пятую точку", поэтому отмели вариант, но время не вернёшь.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 22:04
Да, к сожалению, здесь ошибка, изначально задание было немного по другому сформировано, вместо кп01 должна была быть кп08. Упростил называется :?
Yolka писал(а):
И последнее, КП17 я строила так: отложила круг от Бужаниновской церкви, а азимут, как я поняла, задавала правая нога от буквы "Н" на карте (т.е. точно на север). Эта буква была мною идентифицирована в названии микрорайона "Северный" в Сергиевом Посаде. В результате, как обычно при пересечении окружности и линии, получилось две точки. С большей вероятностью, я считаю, что это точка на подъезде к Каснозаводску (56 24,711 38 11,121).
все так и есть. точки во вложении
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 22:12
Вот автор и спалился! ;)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 22:20
Вот же ж, блин... :?
Чертовское КП13 найти легко. Для этого взберитесь на пригорок у КП03, вглядитесь в даль по азимуту (тот что магнитный 136,2 это важно), увидев лешего КП на расстоянии 476900 сантиметров.
Разве из этого не следует, что взбираться на пригорок, вглядываться по азимуту и увидеть КП лешего по этому азимуту надо в одной и той же точке?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 22:33
это тоже ошибка как сейчас видно, нужно читать
Код:
Для этого взберитесь на пригорок у КП03, вглядитесь в даль по азимуту (тот что магнитный 136,2 это важно), а от КП13 можно увидеть лешего КП на расстоянии 476900 сантиметров
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 22:40
И, кстати, про КП09 "тоже запишите". 8-) Это про ориентацию схем.
Я зануда, да? :)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 22:48
Код:
Ну очень мудрено......
С уважением Соболевы (Экипаж 035 на 4 этапе кубка 2012 года)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 22:49
А как строится КП04? Я кроме обратного азимута от КП11 ничего больше не вижу. Или там схема была какая-то особенно примечательная?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
